Zestaw Głośnomówiący
  • aszkud
    Już pisałem w swoim temacie - oderwijmy wlepki z tylnej klapy, bo ludzie chcą zobaczyć co tam jest napisane i za blisko podjeżdżają - to tak w pozytywnym toku myslenia. :lol:
  • witzuk
    • 6
    Witam Mam takie jedno Pytanki poneiważ zakuiłem dwa meisiaec temu octavie 1 i pisze w książce serwisowej że był w niej zamontowabny zestaw głośno mówiący w rdaiu jest kabel od ściszenia jka telefon dzwoni i kabel jest podłaczony pod jakiś żółty ale chodzi mi o to czy można to jakoś sprawdzić ze jest faktycznie bo nigdzie tego nie widać(zestawu) prosze o pomoc
    • laurin
      • 727
      Spróbuj wyszukać w swoim telefonie nowych urządzeń bluetooth
      • piotrek_gdy
        • 7723
        laurin, a skąd koncepcja że zestaw ma bth?
        kolega ma O1 więc niekoniecznie(zależy od rocznika) musi mieć bth
        może mial normalny zestaw i ktoś zdemontował uchwyt
        witzuk,
        napisz dokładnie co to za wpis w książce cię zainspirował -może tam jest napisane jaki to zestaw
        a najprościej to chyba niestety po kabelkach spróbować odszukac centralke od zestawu-pewnie będzie w okolicach schowka pasażera albo w tunelu
        • rezon
          • 1894
          • Volvo
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          witzuk, dobrze Ci laurin, radzi. Próba wyszukania bth nie wymaga demontowania czegokolwiek i trwa kilkanaście sekund - i będziesz wiedział czy nie masz przypadkiem takiego. Jest to na pewno prościej niż
          nb. centralkę zawsze miałem montowaną pod/za zegarami bo - zasilanie blisko, lepiej słychać głośnik, bliżej do ciągnięcia mikrofonu i lepiej odbiera bth, bo przecież zestaw jest dla kierowcy a nie pasażera. ew. wyświetlacz przy lewym słupku, mikrofon albo na kolumnie albo na słupku
          Od dobrych kilku lat montuję w swoich samochodach bth i nie demontuję przy sprzedaży, bo nie chcę tracić pół dnia na odzyskanie. Wole kupić nowy. Jak ktoś demontował to odciął kabel
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Zamieszczone przez rezon
            a co ma wspólnego miejsce montażu centralki z tym kto się zestawem posługuje
            poza tym skoro to jest ori zestaw(a tak mozna przypuszczać skoro jest w książce) to mikrofon bedzie obok lampki sufitowej a centralka albo pod siedzeniem pasażera(tak jest w O2) albo gdzie indziej
            • mariok27
              • 40
              Ja rowniez mialem zamontowany zestaw głośnomowiacy ale go zdemontowalem zostal mi tylko mikrofon a centralke mialem schowana za schowkiem co przed fotelem pasazera jest wystarczy odkrecic i mozliwe ze tam bedzie
              • witzuk
                • 6
                w Książce tylko neistety pisez zę został zamontowany i jest tylko p[ieczątka zakładu:/ a z tym bth to sprawdzałem i nic nei znalazło to sprubuje z \zobaczyć za schowkiem a jka nie to chyba dam se spokójale dziękuje za pomoc
                • laurin
                  • 727
                  mógł być bez BTH kiedyś popularne
                  • rezon
                    • 1894
                    • Volvo
                    przecież pisałem co to ma wspólnego - chociażby bliżej do ciągnięcia mikrofonu, nie zawsze jest to ori w osłonie na górze - ja miałem zazwyczaj na lewym słupku, a w Outku mam na kolumnie kierownicy. A w książce powinno się wpisywać każdy montaż, nie tylko ori.
                    Zamieszczone przez witzuk
                    czyli pewnie nie masz bo bez bth byś widział miejsce do podłączenia, a bth by wykrył. Chyba że jest to bth Nokii to może nie wykrywać czasami inny telefon - miałem taki wynalazek w służbowej O1, tylko Nokia to wykrywała i łączyła się. Omnia nawet go nie widziała.
                    • witzuk
                      • 6
                      Odkręciłem schowek i tak jak przypuszczałem zostały tylko kable poneiważ są odcięte:/Dzięki za pomoc
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        rezon, czyli jednak za schowkiem była centaralka :diabelski_usmiech
                        • witzuk
                          • 6
                          dokłądnie tak zostały tylko cztery kable jeden co jest do radia di ściszenia a reszta nieiwiem czyli ogólnie nie opłaca sie montować
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            witzuk, myślę, że taniej będzie nowy zestaw z bth wsadzic :diabelski_usmiech
                            • laurin
                              • 727
                              Ja mam nokia CK 7W i widzi mi wszystkie tel jakie miałem do tej pory - teraz mam Omnie i tez hula
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                Zamieszczone przez laurin
                                ja też nigdy nie miałem problemów z Nokią
                                • kkuligowski
                                  • 178
                                  mam CK 7W w służbowym i jest bardzo dobry ale ma jedną wadę - wszystko słychą w kabinie i jak masz pasażerów nie zawsze można o wszystkim pogadać.
                                  prywatnie polecan Nokia BH900 lub 904 - super łapie synchronizacje, długo trzyma bateria i co ważne mozna uzywać wszedzie nie tylko w danym samochodzie.
                                  Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
                                  Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
                                  A teraz jest 1,4 TSI z 2012
                                  • laurin
                                    • 727
                                    No to raczej normalne przy zestawach głośnomówiących, że nie można o wszystkim rozmawiać.
                                    Zawsze możesz odrzucić połączenie :szeroki_usmiech i zadzwonić do kochanki później ;-)
                                    Ja jak jadę z pasażerami i ktoś dzwoni co wiem, że np lubi sobie poprzeklinać to uprzedzam rozmówce, że jest na głośnomówiącym i tyle. Kwestia przyzwyczajenia. Chwile jeździłem bez zestawu i nie mogłem się odnaleźć.
                                    Co do słuchawek to jeszcze trzeba ją zainstalować w uchu, co większość robi bardzo rzadko.
